    5. [gelöst], ViewWechsel nicht ausgef., am Rechner ja
      PeterM last edited by PeterM
      Hallo Gemeinde,
      habe meine ersten Gehversuche mit Blockly gestartet und sehe beim Ausführen des Views am Rechner das was das Blockly-Script machen soll (Wechsel eines Views).
      Starte ich auf dem iPhone XR in Safari die Seite wird der View-Wechsel auch sauber durchgeführt.
      Füge ich diese Seite nun zum Home-Bildschirm hinzu und starte die Anzeige dann über dieses Icon, wird der View-Wechsel durch Blockly NICHT ausgeführt, obwohl über Debug-Options (verbose) die Aktionen als ausgeführt angezeigt werden.
      ![alt text](450d92be-de86-4f53-938d-48f6d28424e0-image.png image url)
      Muß ich da noch irgendwo ein Häkchen setzen?
      Herzlichen Dank und viele Grüße,
      Peter
      Edit 14.09.2019 15:27:
      So, nach vielen Tests habe ich den Fehler gefunden.
      bei der Anweisung:
      habe ich für "Control Vis" die (rot umrandete) Variable ausgewählt
      Statt die blau unterlegte Variante.
      Dummerweise sieht man das erst wenn man auf JS-Anzeige umschaltet:
      • setState("vis.0.control"/Control vis/, 'FFFFFFFF'); statt
        setState("vis.0.control.instance"/Control vis/, 'FFFFFFFF');
      Weshalb das bei der Testerei am Rechner immer funktionierte, am Smartphone aber nicht, kann ich allerdings nicht beantworten...
      Schönes Wochenende,
      Peter
